科尔摩根的定制OEM解决方案
科尔摩根的定制OEM解决方案
2005/5/20 10:43:00
成套AGV(自动导引小车)的开发加速了上市时间,降低了成本,并且改善了功能性开发复杂的操作系统、驱动系统和引导系统,确保这些装在轮子上的机器人能正常发挥作用,而不是像碰碰车东突西撞,这是一个极其艰难的工作。性能、精度、可靠性和安全性都是非常关键的问题,必须仔细加以考虑。
正因为如此,主流电动车辆制造商都依靠Danaher Motion。它们依靠的是我们的工程专业经验、产品知识和多年来在工程、制造、集成和测试成套电子车辆系统方面的应用经验。除了供应控制器、I/O、手动控制设备、操作界面、通讯设备、车辆导航和引导系统之外,我们还为这些车辆提供包括所有这些硬件、软件在内的中央指挥中心。 当然,我们还以现场系统调试的方式来确保所有系统能按照设计目标工作。这些独具特色的解决方案与我们的标准部件、定制部件、系统集成能力一起,构成了我们在电子、机械和控制技术方面的核心竞争力。借助这样的竞争力,我们得以为制造商提供强大的新产品开发和集成能力。我们提供的产品应用了最先进的技术,我们交付产品的能力在加速上市速度的同时,还将产品的占地空间和重量降低到最小,将功能和用户友好性拓展到最大,将设计、生产和组装的成本降到了最低。 仓库叉车的新标高
• 线传控制技术(drive-by-wire)替代复杂的液压转向控制系统。该系统带来了更低的产品 制造成本,降低了产品重量,同时也将用户维护保养工作量降到最低。该系统还有预置 程序,在高速或高举重情况下限制转向控制角度,以增加安全水平。 • 操作者显示和系统软件提供了驾驶和负载处理信息,诊断、提升泵操作和设置等。 • 免维护无刷电机和驱动系统,增加客户满意度。 运动控制系统在机器人技术中的应用
Danaher Motion 帮助制造商提高其竞争力的另一个途径是,将其设计和制造经验应用于五轴工业机器人的系统开发。先进的机电系统实现了在极端环境下的最佳功能度、可编程性和可靠性。 半导体和印刷电路板组装系统
Danaher Motion 为半导体和印刷电路板组装系统生产商提供有全面的解决方案。包括: • 精确定位系统,用于检测、光栅扫描和阶段测试。 • SynqNet 控制系统,具有高可靠性及安全性。 • 精确协同的多轴运动系统。 • 集成运动控制的视觉系统。 • 射片机和机器人的高速操作系统。 提升简单性和可靠性
我们定制的直接驱动技术显著减少了机械升降机系统的复杂性,同时也减少了 40%的占地空间,改善了电气效率,提高了系统安全性。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
